[O1] czy ma ktoś schemat wiązki tempomatu do tdi??
  • conrad81
    • 31
    #26
    Zamieszczone przez krzynol
    coś mi się wydaje w takim razie, że źle wiązkę masz podłączoną
    nie będzie to raczej problem z ECU
    pin 7i4 w manetce mają być zwarte i podłączone do pinu 3 w skrzynce
    podanie +12 na ten pin powoduje zapalanie 1 - 0001
    dołączenie jeszcze do tego połączenia pinu 5 w manetce zapala 1 - 0011
    podłącz bezpośrdenio 12V do pinu 3 w skrzynce i zobacz czy będzie 0001
    Hej,
    Strasznie cenny post kolego krzynol będzie ogromnie pomocny.
    Co do skrzynki to właśnie w niej tak jak pisałem zupełnie nie miałem podłączonych kabli do tej kostki połączonej z komputerem (białej?) Moja wiązka dedykowana niby do benzyny właśnie była dłuższa o te kable i zakończona jest pinami pasującymi do tej 80pinowej w ECU. Podłączałem wg schamtu z ELSY, który pokrywał się z tymi znajdowanymi na sieci nawet kolorami kabli. Ale sprawdzę zwarcie tych 7i4 i z tym napięciem. I dam znać.
      • 11357
      Zamieszczone przez conrad81
      czyli z tego wynika, że masz podłączone piny z manetki bezpośrednio do sterownika
      powinny być podłączone do wtyczki ECU 4 piny (pinologia z manetki):
      2
      3
      4/7
      5
      nie jestem w stanie powiedzieć, do których pinów we wtyczce ECU
      podrzuć schemat z ELSY bo mi się zje.ała
      • xckrzysin
        • 41
        #28
        Czy w kostce (tej w podszybiu) są złączki do których można podlutować kabel własnej produkcji ?
        • conrad81
          • 31
          #29
          ku woli jasności mojego przypadku.
          Trochę zapomniałem wyjaśnić.
          Oczywiście sprawdzałem kilkakrotnie podłączane kabelki do ECU. Nikt tylko nie pomyślał o lustrzanym odbiciu wtyczki. Jeden z pinów był wpięty nie w tym rzędzie.
          Tempomacik działa i jak zwykle zadowolenie ogromne. Dziękuję wszystkim co odpowiadali i radzili.
          xckrzysin w tych kostkach nie ma pinów trzeba samemu drutować.
          • xckrzysin
            • 41
            #30
            Macie na to jakąś technikę ?
            Można te piny gdzieś dostać ?
            • conrad81
              • 31
              #31
              Ostatnio montowałem klientowi tempomat z kabelka USB z płyty głównej. Na końcu oczywiście nie miałem pinów. Przewlekłem kabelek od góry i tam do konkretnych kabelków wcinka polutowane zaizolowane i po temacie.
                • 11357
                można kupić piny w ASO
                • djcalibra
                  • 2026
                  • 140
                  • AGP 1.9 SDI 68 KM
                  #33
                  ja za orginalna kostke do tempomatu na allegro zaplacilem 100 zl byla kompletna z pinami ...
                  www.strzelec.wczasy.pl
                  Zapraszam wszystkich chetnych na ferie zimowe do pensjonatu STRZELEC" w KARPACZU... rozsadne ceny. informacje odnosnie noclegów i cen pod numerem telefonu 0757619796
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28851
